资讯 > 解决方案
精准的信号帮助实现铝生产线的无缝升级
www.cechina.cn2014.10.10阅读 916
        巴西工程公司EMB在对一家铝生产工厂升级改造控制柜时遇到漏电流以及空间不够等问题。魏德米勒TERM系列继电器为他们提供很好的解决方案。自使用宽电压输入的魏德米勒TERM系列继电器后,现在信号可以完美地适用在自动化线上,使得铝粉能持续地流向160多个煅烧炉。
        巴西工厂公司EMB位于圣保罗,专长于控制柜的生产。一家大型的铝生产工厂最近下了一个订单给EMB公司,让EMB公司为其提供物料传送系统控制柜,以将铝粉运送到煅烧炉。每个煅烧炉配有两个独立的控制柜,一个配有电磁继电器以用以驱动马达,另一个配有相关的控制。这家铝生产工厂要求EMB公司不能改变现有的控制。EMB公司需要使用更高效的电子元件以替换电磁继电器,这样就能在未来更好地防范工艺流程出现故障。EMB这个工程专家必须做到为在现有的和更新的控制柜之间进行的平稳衔接控制工程网版权所有,用于每个煅烧炉。
        即便在电压波动时仍保持稳定的信号
        魏德米勒的产品经理Frank Polley解释道:“EMB公司这个生产线改造升级的项目要实现系统性能的改善及安全性的提高,这种类似的项目通常会出现在工厂自动化和过程控制自动化领域。而期间会遇到的挑战就在于测量和控制设备有时会收到电压波动的影响。”在制铝行业中,控制柜内使用的控制电压通常是220V AC,漏电流会造成系统性能的降低,马达控制柜经常会收到干扰电压的影响。除此之外,控制柜的可用空间也非常有限。在这些情况下,EMB公司测试过很多方法控制工程网版权所有,但是没有一个可以满足实际的应用标准。直到EMB公司了解到魏德米勒TERM系列继电器CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以帮助他们可以在一个产品中无缝地集成不同的电压输入。
        为控制柜留出多余空间
        支持EMB现场工作的魏德米勒工程师Fernando Montanhano提到:“我们的TERM系列继电器安装在控制器和设备之间,经证实该系列继电器是此种应用下最佳的解决方案。该系列继电器宽度仅为6.4mm控制工程网版权所有,这对宽电压输入继电器来说是非常独一无二的。与标准的解决方案相比CONTROL ENGINEERING China版权所有,我们的TERM系列继电器可以节省大量的导轨安装空间,为控制柜内的规划留出多余的空间。我们的TERM系列继电器能处理每个电压波动,将24~230VUC的输入信号在同一个模块中实现。这也就是为什么我们的TERM系列继电器可以击败传统的继电器。”
        EMB公司通过与魏德米勒之间的合作,帮助他们改造升级自己的系统,使之完全能满足每个项目的需求。
