伺服驱动技术的复杂和高成本已成为过去。这归功于作为“优化运动系列”解决方案的 Festo 电缸
EPCO EPCO 将气缸的简单性和电缸的定位优势结合在一起 - 并且比电气
定位系统更经济。该通用型电缸非常适用于诸如零件的进给、存储槽的插入、移除、装载以及作为挡块阻挡,换言之
控制工程网版权所有,适用于小零件和电子装配中需要处理多个位置的简单的抓取和定位任务。
完整的“优化运动系列”系统
多位置驱动提供了大推进力
www.cechina.cn,同时非常快速、紧凑:电机和控制器已完成预安装。是什么让该驱动如此高效EPCO 可作为完整的“优化运动系列”系统
www.cechina.cn,包括了预装配的电缆、相匹配的
电机控制器 CMMO-ST 以及采用网络服务器/浏览器技术、用于快速调试的软件。
作为 Festo 定位系统“优化运动系列”的核心,电缸 EPCO 是工厂自动化中易用、低成本电缸的典型。通过两个软件工具“WebConfig”和“WebDiag”以及电机控制器 CMMO 可以非常简单地进行网络配置和网络诊断 - 无需 PLC。由于单个元件总会匹配在一起CONTROL ENGINEERING China版权所有,这也保证了安全性、几乎避免了错误的选型。
通过 Festo“优化运动系列”的电缸 EPCO 实现简单、低成本的伺服驱动技术。
