机械自动化的整体解决方案
泓格科技 (ICP DAS) 身为引领自动化解决方案的供应厂商,提供了广泛的机械自动化解决方案,其中包括了 PAC 解决方案 - MPAC 与 ISaGRAF XPAC 分别搭配了 EzProg 与 ISaGRAF 开发软件,应用于 PAC 运动控制系统。PC-based 解决方案则采用了 PCI/ISA Bus 运动控制产品, 应用于 PC-based 运动控制系统。另外, 远程运动控制解决方案则采用了 Ethernet, Motionnet 或 CANopen 运动控制产品, 应用于远程运动控制系统.
● PAC 解决方案
1.EzProg + MPAC 运动控制解决方案
由于 EzProg-I 开发软件的加值, 机械自动化 PAC (MPAC 系列) 比传统的 PLC 更为适用, 且能更有效率地整合运动控制系统。在机械自动化领域中, 有许多要求结合运动控制和逻辑控制的应用. 泓格科技 (ICP DAS) 所推出的 EzProg + MPAC 运动控制解决方案是您的最佳选择. (更多)
2. ISaGRAF + XPAC 运动控制解决方案
泓格科技 (ICP DAS) 推出了一款 PAC 运动控制解决方案, 即 ISaGRAF + XPAC 运动控制解决方案. 结合了 ISaGRAF 开发软件与 Soft-GRAF HMI 设计软件CONTROL ENGINEERING China版权所有, XPAC 系列控制器搭配 I-8094F/8094/8092F 运动控制解决方案可让使用者轻易地设计, 实现一套有效整合了运动控制, 逻辑控制与 I/O 设备控制的专业且易用的系统. (更多)
相关产品:
● PC-based 解决方案
泓格科技 (ICP DAS) 为机械自动化应用领域开发 PC-Based 的解决方案,提供一系列包括 PCI 总线的运动控制卡和 ISA 总线的运动控制卡。同时我们也为各厂牌的伺服马达提供对应的连接线与端子板,包括三菱、安川与台达等…,如此帮助客户快速安装上手并减低错误配线的可能。
相关产品:
● 远程运动控制解决方案
泓格科技 (ICP DAS) 提供了一系列的远程运动控制解决方案CONTROL ENGINEERING China版权所有, 可在任何时间, 地点达成运动控制.
1. Ethernet 远程运动控制解决方案
Ethernet 远程运动控制解决方案CONTROL ENGINEERING China版权所有, 使用 ET-M8194H 以太网络运动控制器, 来控制并配置运动控制卡www.cechina.cn, 举例而言, 像是于远程 PAC, PLC 或 SCADA 系统上的 I-8094H 运动控制卡控制工程网版权所有, 允许通过以太网络接口采取 Modbus TCP 通讯协议来建立一套自动化运动控制系统. (更多...)
2. Motionnet 远程运动控制解决方案
Motionnet 远程运动控制解决方案CONTROL ENGINEERING China版权所有, 提供了一套搭配伺服/步进马达使用的高速序列通讯系统. Motionnet 通讯是基于专属的 RS-485 网络技术 (多点通讯, 半双工), 可简化大量的布线需求并有效提供高速的长距通讯. (更多...)
3. CANopen 远程运动控制解决方案
CANopen 远程运动控制解决方案CONTROL ENGINEERING China版权所有, 可于 CANopen 网络上使用 CANopen Master 设备来整合运动控制系统. 用户可控制同一个网络上的 CANopen 马达和远程 I/O 设备, 无论在接线或控制上都相当的容易并且更有效率. (更多...)
相关产品:
Ethernet 解决方案 具高速 4 轴运动控制模块的 Ethernet 远程控制单元 Motionnet 解决方案 PCI Master 卡 PCI 接口, 双 Motionnet 通讯主卡 运动控制模块 MN-SERVO-MJ3 / PA4 / YSV / DAA / TTA: 分布式 Motionnet 专用型单轴运动控制模块 (使用 e-CON Mini-Clamp 接头) 分布式 Motionnet 通用型单轴运动控制模块 I/O 模块 分布式 Motionnet 16 通道隔离输入, 16 通道隔离输出模块 分布式 Motionnet 32 通道隔离输入模块 分布式 Motionnet 32 通道隔离输出模块 CANopen 解决方案 PCI Master 卡 (适用于工业计算机) 单通道智能型 CANopen 主站 Universal PCI 板卡 (D-Sub 9 针公座) 单通道智能型 CANopen 主站 Universal PCI 板卡 (5 针螺丝端子) CANopen 转换器 USB 转 CANopen 主站的转换器 CANopen Master 模块 (适用于 WinPAC/ViewPAC/XPAC 系列) 高速单通道智能型 CANopen 主站模块 CANopen I/O 模块/扩充单元 1 插槽的 CANopen 远程 I/O 扩充单元 2 插槽的 CANopen 远程 I/O 扩充单元 4 插槽的 CANopen 远程 I/O 扩充单元 8 插槽的 CANopen 远程 I/O 扩充单元 分布式 CANopen I/O 模块
分布式 Motionnet 专用型单轴运动控制模块 (使用弹簧式端子)
● Vision 解决方案
MAVIS 与 Sparrow 系列是泓格科技针对机械视觉检测应用所推出的工业级摄影机产品线, MAVIS IM 系列是依据 IEEE 1394 标准所设计出来的 VGA (640 x 480 pixels) 分辨率灰阶工业级数位摄影机CONTROL ENGINEERING China版权所有,Sparrow IMS 系列具备高感度工业级 CCD 设计可采集彩色或黑白影像。
.jpg)
