PLC高压试验台的功能:
1、该实验台有手自动功能;
2、该试验台可以进行试品的耐压试验、连续升压试验、击穿闪络试验。
3、具有报表打印功能
4、具有SQL数据库存储功能
5、具有扫描条码功能
该实验台组成:高压试验变压器、球隙保护、智能PLC控制台、低压控制柜等等
试验控制台控制原理: 控制台上的数显电流表、电压表采集控制系统运行参数,该数显表具有MODBUS通讯功能,
数显表与PLC以modbus方式通讯,电脑与PLC通过以太网方式通讯。
运行中出现的问题:
在实际运行过程中,在进行正常试验(不闪络)的情况,所有仪表通讯正常CONTROL ENGINEERING China版权所有,当有闪络发生时控制工程网版权所有,仪表通讯芯片会立即损坏;
问题分析:
经过现场分析控制工程网版权所有,其问题出现在系统接地上,当试品被击穿(闪络发生)时控制工程网版权所有,上万甚至十几万的电压迅速对地,电流瞬间增大,造成仪表测量端口
处电压瞬间迅速增加,导致仪表内的RS485芯片差分信号线路电平电压升高,损坏芯片;正常情况下,差分信号线路电平电压为7-12v之间。
解决办法:
1、将RS485芯片的工作电压管脚前加光耦隔离电路。
2、将RS485芯片ACONTROL ENGINEERING China版权所有,B输出加钳制电压保护,使芯片的差分信号线路电平电压钳制在7-12v之间。比如加入P6E6.8CA
3、在仪表的测量信号上加阻容吸收保护,并上电容www.cechina.cn,加上电阻对地。
4、将RS485芯片更换为EE级防雷芯片。
5、减小试验设备对地电阻,将其控制在0.5欧以下。
结果:
通过以上改造后,设备使用正常,即使击穿(闪络),仪表也不会损坏。问题解决。。
元件参数表
