资讯 > 技术之源
气动蝶阀的开度与流量之间的关系
作者:www.cechina.cn2013.04.18阅读 6421
  气动蝶阀是由气动执行器和蝶阀组成。气动蝶阀是用随阀柑转动的圆形蝶板做启闭性,以实现启用动作的气动阀门主要做截断阀使用,亦可设计成具有调节或段阀兼调节的功能,目前蝶阀在低压大中口径管道上的使用越来越多。气动蝶阀分类:不锈钢气动蝶阀,硬密封气动蝶阀,软密封气动蝶阀,碳钢气动蝶阀。
  气动蝶阀的开度与流量之间的关系,基本上呈线性比例变化。如果用于控制流量www.cechina.cn,其流量特性与配管的流阻也有密切关系,如两条管道安装阀门口径、形式等全相同,而管道损失系数不同,阀门的流量差别也会很大。
  如果气动蝶阀处于节流幅度较大状态,阀板的背面容易发生气蚀控制工程网版权所有,有损坏阀门的可能,一般均在15°外使用。
  气动蝶阀处于中开度时www.cechina.cn,阀体与蝶板前端形成的开口形状以阀轴为中心,两侧形成完成不同的状态,一侧的蝶板前端顺流水方向而动,另一侧逆流水方向而动,因此,一侧阀体与阀板形成似喷嘴形开口,另一侧类似节流孔形开口,喷嘴侧比节流侧流速快的多,而节流侧阀门下面会产生负压,往往会出现橡胶密封件脱落。
  气动蝶阀操作力矩,因开度及阀门启闭方向不同其值各异,卧式气动蝶阀控制工程网版权所有,特别是大口径阀,由于水深,阀轴上、下水头差所产生的力矩也不容忽视控制工程网版权所有,一般大口径气动蝶阀需要安装成气动蝶阀,气动蝶阀具有开关迅速,输出较大力矩等。另外,气动蝶阀进口侧装置弯头时,形成偏流,力矩会有增加。阀门处于中间开度时,由于水流动力矩起作用,操作机构需要自锁。
