资讯 > 技术之源
阀门管道清洗注意四要点
www.cechina.cn2013.04.16阅读 2456
  阀门管道清洗4大要点:
  1、吹洗方法应根据对阀门管道的使用要求、管内输送介质的种类、管道内表面的脏污程度确定。吹洗顺序一般按主管CONTROL ENGINEERING China版权所有,支管,疏排管依次进行。
  2、阀门管道系统中不允许吹洗的管件,如节流阀、仪表过滤器、止回阀等,应暂时拆下妥善保管,临时用短管接通,待吹洗合格后再重新装上。不允许吹洗的设备及管道应与吹洗系统隔离。
  3、吹洗所用介质应根据设计要求或按阀门管道用途及施工条件选择。
  4、吹扫压力一般不得超过管道系统工作压力,且不得低于工作压力的25%,大型管道不应低于0.6mpa。
  链接:2012年上海元冬阀门有限公司不锈钢自来水管道抢修节修补抱箍全不锈钢单扎带和双扎带这一系列的阀门管道抢修产品将全面进军管件市场,据了解,这种管道抢修产品结构简单、轻便,对于工程建筑以及管道抢修来说,大大节省了施工人员的时间,为抢修赢得了时间CONTROL ENGINEERING China版权所有,这种管道抢修产品虽然都是不锈钢的CONTROL ENGINEERING China版权所有,但是它还分不同的型号www.cechina.cn,比如2211、2271、2451、4611,2621等多种型号;他有单扎带和双扎带之分;名称也有多种叫法,不过,毫无疑问CONTROL ENGINEERING China版权所有,这款抢修接头将对以后的管道抢修取着很大的帮助。
