资讯 > 技术之源
电动调节蝶阀安装要点
www.cechina.cn2013.04.16阅读 2049
  电动调节蝶阀属于电动阀门和电动调节阀中的一个品种。连接方式主要有:法兰式和对夹式。是工业自动化控制领域中的重要执行单元。
  电动调节蝶阀安装要点两大分析:
  1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求控制工程网版权所有,注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致控制工程网版权所有,连接应牢固紧密。
  2)、电动调节蝶阀安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB12220的规定。对于工作压力大于1.0MPa及在主干管上起到切断作用的阀门,安装前应进行强度和严密性能试验www.cechina.cn,合格后方准使用。强度试验时www.cechina.cn,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,阀门壳体、填料应无渗漏为合格。
  电动调节蝶阀按结构形式可分为偏置板式、垂直板式、斜板式和杠杆式。按密封形式可分为较密封型和硬密封型两种。软密封型一般采用橡胶环密封www.cechina.cn,硬密封型通常采用金属环密封。
