资讯 > 技术之源
安装涡轮流量计注意事项
作者:www.cechina.cn2013.01.10阅读 1991
  我们都知道,涡轮流量计的应用仅次于孔板流量计,它可以在很多场合中应用,如石油天然气、液化气、有机或无机液体等,是一款物美价廉的测量仪器。今天本文主要介绍一下,它在安装时必须注意的地方。
  首先,涡轮流量计跟其他流量计一样,要可靠接地CONTROL ENGINEERING China版权所有,不能与强电系统地线共用www.cechina.cn,在管道上都需水平安装,且安装时其轴线与管道轴线必须同心控制工程网版权所有,流向要一致。对于直管段控制工程网版权所有,其上游管道长度应有不小于2D。
  其次,安装点上下游配管的内径应与流量计内径相同。但为了保证介质在检修时不受干扰,那么在流量计的前后管道上应安装截止阀、设置旁通管道,这样才能避免故障的产生。
  同时www.cechina.cn,为了延长涡轮流量计的寿命,我们应在流量计的直管段前安装过滤器,并且要安装在无强电磁干扰与热辐射的场所。另外,如果流量计安装在室外的话,那么一定要采用防晒、防雨、防雷措施。
  以上我们就简单介绍了一下涡轮流量计在安装时需要注意的地方,希望大家在安装时谨记,以便更好地运用与维护。
