触控技术的深入剖析
搞清设计所需是触控产品设计最重要的第一步。触控屏供应链上的许多提供商通常提供许多令人迷惑的不同组件,而更多的时候是一些提供商联合起来为终端客户提供一个价值链。触控屏生态系统的构成图。有趣的是www.cechina.cn,无论是在最新的笔记本电脑,还是最新的触控屏手机中,该生态系统都是一样的。
1、前面板或外框
前面板或外框是终端产品的最表层。在某些产品中,该外框将透明的盖板围起来,以免受到外部的恶劣气候或潮湿的影响,也防止下面的传感产品受到刻划以及破坏。也有些时候,最外面的框只是简单地覆盖在触控传感器的上边CONTROL ENGINEERING China版权所有,这种情况下仅仅是一个装饰。
2、触控控制器
通常,触控控制器是一个小型的微控制器芯片控制工程网版权所有,它位于触控传感器和PC/或嵌入式系统控制器之间。该芯片可以装配到系统内部的控制器板上,也可以放到粘贴到玻璃触控传感器上的柔性印刷电路(FPC)上。触控控制器将提取来自触控传感器的信息www.cechina.cn,并将其转换成PC或嵌入式系统控制器能够理解的信息。
3、触控传感
触控屏“传感器”是一个带有触控响应表面的透明玻璃板。该传感器被安放到LCD上面,使得面板的触控区域能覆盖显示屏的可视区域。如今市场上有许多种不同的触控传感技术,各自都采用彼此不同的方法来检测触控输入。基本上,这些技术都是在触控时,使电流流过面板,从而产生一个电压或信号的变化。这个电压变化将被触控控制器传感,从而确定屏幕上的触控位置。
4、液晶显示器(LCD)
绝大多数的触控屏系统用于传统的LCD上。用于触控产品的LCD选择方法与传统系统中基本相同,包括分辨率,清晰度,刷新速度,成本等。但在触控屏中的另一个主要的考虑是辐射电平。由于触控传感器中的技术基于面板被触控所产生的微小的电变化控制工程网版权所有,能够辐射许多电气噪声的LCD是设计中的难点。在选择用于触控系统中的LCD之前,应该与触控传感器提供商进行协商。
5、系统软件
触控屏驱动器软件可以来自原厂商(如手机中的嵌入式OS),也可以是后来加装的软件(像在传统PC上加一个触控屏)。该软件应能使触控屏和系统控制器一道工作。它将告诉产品的操作系统如何解析来自触控控制器的触控事件信息。在PC型应用中,绝大多数触控屏驱动器的工作像一个鼠标。这就使得触控屏幕与在屏幕上的同一位置上连续的按鼠标非常相似。在嵌入式系统中,嵌入式控制驱动器必须将出现在屏幕上的信息与接收到触控的位置进行比对。
