压力变送器在应用过程可能会出现无输出www.cechina.cn,因而会导致其无法正常工作CONTROL ENGINEERING China版权所有,针对这样的状况,一般只需对其进行适当调试即可。通常我们可以按以下步骤进行:
1.检查压力变送器电源是否接反,正负极连接是否正确;
2.检测变送器的供电电源,其电压必须≥12Vwww.cechina.cn,并且检测是否有24V直流电压;
3.如果压力变送器带表头,那么就要检查表头是否损坏,如若表头损坏,则需更换;
4.如果是压力变送器出现故障的话,可将电流表串入24V电源回路中www.cechina.cn,检查电流是否正常;
5.电源应接在变送器电源的输入端,电源线接在电源接线端口上。
以上就是压力变送器无输出时的调试步骤www.cechina.cn,大家可按此进行。
