当前位置:资讯 > 技术之源 > 正文
当分布式I/O出现故障时,CPU应调用哪些组织块来保证CPU不进入“停止”状态?
发布时间:2009-07-28     www.cechina.cn
摘要: 当CPU在其运行周期内识别到同步或异步错误(例如:DP从站或者PROFINET I/O设备的诊断报警,站故障等),将会调用相 应的组织块(OB),用户因此可以对该事件作出响应。
        组态说明:
        当CPU在其运行周期内识别到同步或异步错误(例如:DP从站或者PROFINET I/O设备的诊断报警www.cechina.cn,站故障等),将会调用相 应的组织块(OB),用户因此可以对该事件作出响应。
        下表列出了出现同步或异步错误时www.cechina.cn,必须下载到CPU中的OB块,从而CPU能调用它们,确保CPU不进入“停止”状态。
  OB 块号.
说明
调用条件
错误分类
事件进入进调用
事件离开时调用
82
诊断报警
具有诊断功能的模块,使能了诊断报警,当检测到错误或错误消失时
如:输入模板的短路故障).
异步错误
83
/ 报警1)
中央机架或扩展设备上的模块移走和插回时 (如:移
走一个输入模板)
异步错误
85
程序循环错误
- 出现尚未加载到CPU中的报警OB块的调用事件
访问系统功能块 SFB 的背景数据块时出现错误
更新过程印象区时出现错误(模板不存在或失效)
异步错误
组态指定
组态指定
86
模块机架错误
DP 主站系统中的 DP 从站或 PROFINET IO 系统中的 IO 设备出现故障
异步错误
121
程序错误
发生程序错误时 (如:调用的块没有下载)
同步错误
122
IO 访问错误
访问不存在的信号模板
同步错误
        1) 对于 S7-300 CPU (除了: CPU 318-2), 插入移除 PROFIBUS DP 从站上的模块并不会产生插/拔 报警 。取决于所用的 DP 从站,整个DP从站失效将导致调用 OB86 "Subrack failure子机架错误" , 执行标准诊断,从而调用 OB82 "Diagnostics alarm诊断报警" 。
        在 S7-300 CPU中,插/拔报警仅当插/拔发生在PROFINET IO(如移走 IO 设备)上时发生。
        如果这些组织块没有装载到CPUCONTROL ENGINEERING China版权所有,则CPU将因无法调用这些块而进入“停止”状态。
        警告:
        当使用故障OB时,应当编程进行故障处理或者至少应当在出错时产生一条提示信息控制工程网版权所有,以便安全和正确地操作设备。需要注意的是CONTROL ENGINEERING China版权所有,此时CPU可能不再进入到“ STOP”状态,因此这些危险状态可能会被忽视。
        注意事项:
        CPU的诊断缓冲区保留着CPU曾经调用过的组织块的信息。
标签:CPU,S7-300,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
您的姓名:
单位名称:
联系电话:
电子邮件:
本站注册会员请登录后填写反馈更快捷
登录  注册
我想得到贵公司详细的技术资料 我想得到贵公司的价格信息
我让贵公司产品销售人员与我联系 我让贵公司技术支持人员与我联系
其他意向请在下面输入:
