资讯 > 技术之源
根据流量特性选择阀门
www.cechina.cn2012.12.19阅读 1920
  根据流量特性选择阀门
  1、控制流量用的阀门
  通常选择易于调节流量的阀门。如调节阀、节流阀、柱塞阀控制工程网版权所有,因为它的阀座尺寸与启闭件的行程之间成正比例关系。旋转式(如旋塞阀、球阀、蝶阀)和挠曲阀体式(夹管阀、隔膜阀)阀门也可用于节流控制,但通常仅在有限的阀门口径范围内适用。在多数情况下,人们通常采用改变截止阀的阀瓣形状后作节流用。应该指出www.cechina.cn,用改变闸阀或截止阀的开启高度来实现节流作用是极不合理的。因为控制工程网版权所有,管路中介质在节流状态下,流速很高CONTROL ENGINEERING China版权所有,密封面容易被冲刷磨损,失去切断密封作用,同理,用节流阀作为切断装置也是不合理的。
  2、截断和接通介质用阀门
  通常选择流阻较小、流道为直通式的阀门。这类阀门有闸阀、截止阀、柱塞阀。向下闭合式阀门,由于流道曲折,流阻比其它阀门高,故较少选用。但是,在允许有较高流阻的场合,也可选用闭合式阀门。
  3、.带有悬浮颗粒的介质用阀门
  如果介质带有悬浮颗粒,最适于采用其启闭件沿密封面的滑动带有擦拭作用的阀门。如平板闸阀。
  4、换向分流用阀门
  根据换向分流需要CONTROL ENGINEERING China版权所有,这种阀可有三个或者更多的通道,适宜于选用旋塞阀和球阀。大部分换向分流用的阀门都选用这类阀门。在某些情况下,其它类型的阀门,用两只或更多只适当地相互连接起来,也可用作介质的换向分流。
  阀门启闭件及阀门流道的形状使阀门具备一定的流量特性。在选择阀门时,必须考虑到这一点。
