单相电容运转式电动机温升过高
出现此故障的原因有:
(1)电动机绕组有短路或绕组接地故障,检查绕组并处理;
(2)电动机转子与定子严重相擦(扫膛),检查电动机的轴承、机轴和定子绕组;
(3)轴承装配过紧或有故障,检查绕组并处理;
(4)电动机过负荷运行,减载控制工程网版权所有,如波轮被卡死CONTROL ENGINEERING China版权所有,洗衣量过多等:
(5)电容器断路www.cechina.cn,击穿或变质www.cechina.cn,检查并更换;
(6)环境温度高,且通风散热不良CONTROL ENGINEERING China版权所有,采取吹风散热的措施;
(7)电动机上灰尘油污覆盖严重,影响散热,断开电源,清洗电动机上的脏物;
(8)供电压过低,电动机无法启动,引起电动机发热,断开电源,待电压正常后方可使用。
