HMS工业网络有限公司推出的新款、扩充后的Anybus CompactCom模块具有高性能、实时工业以太网,以及多种规格(芯片式、砖式和模块式)等特性。新一代模块为设备制造商提供了完整又灵活的解决方案。
HMS工业网络有限公司Anybus® CompactCom是一系列可将设备连接到所有工业网络的嵌入式通信解决方案。HMS现采用新一代技术扩充Anybus CompactCom。这款新产品方便用户选择其集成至主机设备的模式以及所需的性能水平。
集成模式:芯片式、砖式或模块式
新款Anybus CompactCom模块是由现成的通信接口组成,可用于所有主要的现场总线和多种规格的工业以太网网络:
- CompactCom Chip(芯片式):单芯片上完整的网络连接解决方案,可集成到用户的PCB设计中。
- CompactCom Brick(砖式):用于空间有限,或想添加自己的网络连接的用户的理想选择。
- CompactCom Module(模块式):完整的、可互换的通信模块CONTROL ENGINEERING China版权所有,为市场提供最短的时间。
无论选择哪种规格,用户都可利用Anybus独特的互换性。例如,用户可将CompactCom模块嵌入到自动化设备中控制工程网版权所有,随后还可在CompactCom Brick或Chip解决方案中重复使用相同的软件装置。这将用户的开发力度降至最低。
性能等级:30或40系列
Anybus CompactCom 30系列(建立在NP30网络处理器的基础上)已用于世界各地超过200万台设备中,是专为满足通用自动化用户需求的一款定制解决方案,如用于通用驱动器、称重设备、阀岛、条码扫描器、传感器、人机界面等。
HMS公司现推出建立在新的NP40网络处理器基础上的新款CompactCom40系列。该系列产品主要是针对严苛应用中的高性能工业通信。
CompactCom 40系列有何新变化?
Anybus CompactCom 40系列支持所有主要的工业网络控制工程网版权所有,尤其适用于高端工业以太网和现场总线应用。由于CompactCom 40系列几乎可实现设备和网络之间“零延迟”,所以它是伺服驱动系统等需快速网络周期和同步要求的高性能应用的首选。
和所有的Anybus CompactCom解决方案一样,这款40系列可以通过单独开发的项目使用户访问所有类型的工业网络——传统的现场总线以及工业以太网。CompactCom 40系列的灵活性更佳,因为它采用了可重新编程的CompactCom硬件以支持多种网络。例如,可将CompactCom 40系列以太网硬件安装到工业设备中,然后下载现成的固件便可将其连接到所需的网络中(如EtherNet/IP、PROFINET IRT或Modbus-TCP)。
“我们相信结合了快速处理器和FPGA区域的新技术将提供一个面向未来的平台控制工程网版权所有,”HMS公司首席运营官Jörgen Palmhager表示。“这使得用户两全其美。他们不但可以获取严苛应用中所需的速度和精度,还可以获得更大的灵活性CONTROL ENGINEERING China版权所有,因为仅需下载新的固件便可适配不同的网络。”
新款Anybus CompactCom 40系列将于这个秋季在各类活动中展出(如在德国纽伦堡举办的2012年SPS/IPC/Drives展会),同时还将于2013/2014正式发布。
不同规格的Anybus CompactCom接口模块。
