资讯 > 技术之源
电磁干扰源及对PLC控制系统的干扰
www.cechina.cn2012.11.12阅读 2292
  干扰类型通常按干扰产生的原因、噪声的干扰模式和噪声的波形性质的不同划分。其中:按噪声产生的原因不同,分为放电噪声、偶发噪声等:按声音干扰模式不同,分为共模干扰和差模干扰是一种比较常用的分类方法。共模干扰是信号对地面的电位差,主要是由电网串入,地电位差及空间电磁辐射在信号线上感应的共态电压所加形成。共模电压有时较大www.cechina.cn,特别是采用隔离性能差的电器供电室,变送器输出信号的共模电压普遍较高CONTROL ENGINEERING China版权所有,有的可高达130V以上。共模电压通过不对称电路可转换成共模电压控制工程网版权所有,直接影响测控信号www.cechina.cn,造成元器件坏,这种共模干扰可为直流www.cechina.cn,亦可谓交流。共模干扰是指用于信号两级间得干扰电压,主要由空间电磁场在信号间耦合感应及由不平衡电路转换共模干扰所形成的电压,这种让直接叠加在信号上,直接影响测量与控制精度。
