随着IMSP系列产品的推出图尔克接口产品家族完善了6款电压浪涌保护器设备。
随着新型PMC(过程测量与控制)接口模块电压浪涌保护器的开发,图尔克明确了它作为完整接口产品供应商的地位。IMSP系列六个新的模块 - IMSP接口模块浪涌保护器 - 提前安装的接口模块,并提供可靠的保障CONTROL ENGINEERING China版权所有,以防过压。防护等级为IP20的该产品既可以用于防爆危险区域同时也可以使用在非防爆的安全区域。尽管该模块仅有6.2毫米的外形体积控制工程网版权所有,但他可以完全实现2线、3线、4线的接线形式。该产品可直接安装在标准的35毫米的导轨上或使用集成的安装形式。
对于2线制模拟量信号可使用一个模块(IMSP-1x2-24)或使用两个模块(IMSP-2x2-24)可起到信号分离的作用。二进制的开关量信号或电感、电容传感器信号可使用IMSP-2-12或IMSP-2-24模块。使用IMSP-4-12或IMSP-4-24模块可链接温度信号并具有电压浪涌保护的功能。
