全球领先的创新嵌入式产业电脑&自动化解决方案提供厂商研华科技,近期推出全新ADAM家族无线解决方案的产品--ADAM-2000系列。其基于IEEE 802.15.4/ ZIGBEE 技术,2.4G全球免费频段,具有可靠、高性价比、低功耗、弹性传输距离等特点,可以与研华ADAM-4000、ADAM-6000等产品集成www.cechina.cn,提供卓越的全面感知解决方案。
研华全面感知解决方案
ADAM-2000系列产品特点:(1)弹性传输距离:0.1-5km
(2)可靠性:支持Mesh的拓扑结构,保证数据可靠、稳定的传输
(3) 超低功耗: 2节AA电池 采集1次数据/min情况下,可工作一年
(4)支持标准Modbus协议: 可与任何组态软件进行连接
(5)具有AI/DI功能,嵌入温度&湿度传感器
此外,研华在软件方面也做了加值,通过ADAM.net utility测试软件就可以监测网络的型号状态、路径状态、电池的电量等,便于系统安装调试及产品的管理及维护。
ADAM-2000系列分为三种模块类型,包括网络协调器ADAM-2520Z、中继器ADAM-2510Z、终端设备ADAM-2017Z等控制工程网版权所有,具体如下:
1. 网络协调器ADAM-2520Z:通过RS232/485或USB与上位机连接;
2. 中继器ADAM-2510Z:弹性的扩展传输距离,0.1-5KM;
3. 终端设备:
● 提供了多种类型的模块,包括具有测量电压(0~5V)、电流(4~20MA)的6通道AI模块ADAM-2017Z;
● 测量开关量输入的8-通道DI模块 ADAM-2051Z/2051PZ,DI具有触发上报的功能,当状态发生改变,即使在睡眠的状态也能及时发送数据CONTROL ENGINEERING China版权所有,以满足要求数据实时的应用场合;
● 推出内部集成了温、湿度传感器的ADAM-2031Z模块,无需客户再另外购买传感器控制工程网版权所有,并且支持电池供电www.cechina.cn,完全作为独立设备应用。可以应用于环境监测、温室监测、森林的防灾监控等等;
● 后续将会推出更丰富的型号,包括Relay继电器输出模块,热电偶、热电阻等模块。
研华ADAM-2000系列
ADAM-2000系列产品规格:
