1.在工业2.4 GHz频段上进行广泛的频率计划,并使用特殊的天线方案(比如泄漏电缆)。
2.在办公室和IT通信中使用2.4 GHz,在制造和机器对机器(M2M)通信中使用5 GHz频段。
无线局域网IEEE 802.11b/g工作在2.4 GHz频段(2.412–2.472 GHz),而IEEE 802.11a则工作在5 GHz频段(5.180–5.825 GHz)。IEEE 802.11n可以在任意频段上进行。以下就是一些应用特性:
● 2.4 GHz ISM频段提供13个频率相同的重合通道,还有日本使用的中心频率为2.484 GHz的第14条通道。这样,在2.4 GHz频段上只有三个未重合的通道。为了避免无线局域网连接设备的互相干扰,这些通道必须得到非常有效地使用。安装的时候www.cechina.cn,需要进行精心的频率计划,或者做好安全的解决方案,比如泄漏电缆。换句话说www.cechina.cn,安装成本很容易要比实际安装的无线设备成本还要高。
● 5 GHz ISM频段分为几个子频段,称为U-NII频段(无许可国家信息架构),常用的几个包括U-NII-1、U-NII-2、U-NII-2e和U-NII-3。U-NII-3在全世界范围内并不是免费的。这个频段一共提供了23个不重合的通道,其中的四个有安装位置限制。
现在,5 GHz上大多数的无线局域网解决方案都使用U-NII-1频段(5.18-5.24 GHz),频率通道是36-48。但是,还有一些供应商将产品线拓展到了U-NII-2/2e频段(5.26-5.70 GHz),频率通道是52-140。
无线局域网IEEE 802.11b/g/n现在已经非常完善,拥有巨大的安装量和广泛的产品线。除了应用广泛之外,2.4 GHz频段的优势还包括可以在全世界都有的ISM频段上运行。同时,使用相同的输出功率,在2.4 GHz上的获取范围也要比频率更高的5 GHz频段好。
并不是每个地方都可以使用5 GHz ISM频段。此外控制工程网版权所有,与2.4 GHz频段相比,元件和产品的选择也相对有限。
5 GHz频段最大的优势在于拥有23个不重合的通道,这要比2.4 GHz频段多出20条。因为没有其他的无线技术在这个无线电空间上“搅局”,凭借23个不重合的通道,人们可以轻松的计划没有相互干扰的稳定无线通信。5 GHz频段的另外一个优势,是更多的通道数量保证了更大的密度,这意味着可以在相同的广播环境下连接更多的无线设备。
使用5 GHz还有一个好处,就是它不像2.4 GHz频段那样对其他无线电技术开放。
5 GHz频段的优势以及越来越多的相关工业产品,将会帮助它继续普及。到目前为止,工业应用中的5 GHz产品多少还都有着一些限制,比如接入点较小、客户端规模也较小(使用相同平台作为接入点。)
在市场上的产品包括可以与各种工业产品集成的OEM无线模块、与更小设备集成的串联无线局域网客户端和基于产品的串联通信。
.jpg)
.jpg)
