资讯 > 新品发布
图尔克发布双显示光纤放大器
作者:www.cechina.cn2012.05.30阅读 2027
        图尔克联合战略合作伙伴banner 公司发布了一款双显示光纤放大器。该款产品适用宽泛的应用场合,并且编程简便。DF-G1专家型产品带2组数显www.cechina.cn,同时显示信号状态和起始值控制工程网版权所有,容易读取,操作简便控制工程网版权所有,可精确控制。 独有的“示教”和“设置”模式,允许客户修改响应时间,信号状态和灵敏度。这种灵活的设计支持低对比度应用控制工程网版权所有,小物件检测和物件到位检测。
        外型仅10mm宽的开关放大器非常适合于安装在设备的执行机构上进行包装检测电子装配;也适用于制药行业或医疗设备上对药片CONTROL ENGINEERING China版权所有,胶囊或注射器进行计数;对高速输送中的物料边缘进行检测。光纤可安装在狭小空间,实现对低对比度小物件的精确检测,同时适用于具有高感应点密度的设备。
        感应输出接口兼容所有标准的PLC人机界面和其他的控制系统。先进的色度亮度干扰规避算法可实现多个传感器紧凑无隙并排安装。操作者可使用变量,优化实现速度和距离之间的平衡度。
