限位开关可以用来监视和控制传送带系统,同时在出现问题的保证安全。
限位开关是一种精密的快速开关,在实际应用中被包裹起来免受外界(比如危险化学品、水、油和灰尘)冲击控制工程网版权所有,用来探测是否存在物理接触。
传送带可以使用多种限位开关提升质量、检测位置、降低风险。
1.重型限位开关CONTROL ENGINEERING China版权所有,常用于室内或者室外艰苦环境的传送带,可以为系统控制可靠的指示位置。在这种配置当中,限位开关可以用于计算物件,它还可以用于保证物料正确摆放,如果出现问题会有警报或者停止传送带。
2.安全开关:使用线缆的开关是一种急停开关,控制周边物体接触传送带,并提供紧急停机的功能。这种类型的限位开关是高度可靠、高度可见以及可以安全使用的线拉型设备,可以保护传送系统附近的操作人员。
3.危险位置开关同第一类开关非常类似,但它封装在密闭的箱体当中,防止扑灭爆炸时产生的火星或者漏电。它们通常用于室外、地面上、可能爆炸环境CONTROL ENGINEERING China版权所有,比如谷物处理或者油气项目这些场合,检测门或者转向器的位置。
4.安全和危险位置开关同样设计带有防爆外壳。这类开关经常用在室外、地面上、可能爆炸环境CONTROL ENGINEERING China版权所有,比如谷物装卸输送机或者石油和天然气应用。在操作触发开关的时候,可以快速可靠的停止系统运行。
限位开关还可以在传送带用作其他的用途。比如,传动带一侧的限位开关可以保证包裹和物料位于传送带正确的位置上。一旦出现问题,限位开关会给控制器发送信号,及时停止皮带。为了避免皮带上的货物溢出掉落,限位开关还可以测量传送带上产品的数量和高度。如果皮带上的产品太多,系统会在发生损坏和溢出发生之前自动停机。
