项目介绍
在这个项目中,一个全球自动化行业知名NVR 软件供应商想为体育场建立一个IP监控系统。主要问题是网络带宽的管理www.cechina.cn,需要处理这个区域里面超过300个IP摄像机以及以太网的RTU。在过去,客户采用的是传统的轮询式分布式架构以太网RTU解决方案。但是这种架构会导致以太网RTU占据大量网络带宽,导致网络流量过大。
系统需求
● 以太网RTU
● 网络带宽需求量低
● 方便集成到NVR软件中
MOXA解决方案
Moxa提供一种创新型RTU解决方案,采用了可以轻松集成到IP监控系统中的本地智能技术。 与依靠传统的串口和以太网I/O不同的是CONTROL ENGINEERING China版权所有,客户采用了具备下列优势功能的智能RTU解决方案:
CGI命令
IP摄像头中通常支持CGI命令www.cechina.cn,但是很少有以太网RTU支持。Moxa的ioLogik E2000系列能发送CGI命令给到IP摄像头。例如控制工程网版权所有,如果ioLogik E2000系列检测到入侵控制工程网版权所有,它可以发送一个CGI命令触发一个IP摄像机开始录制。它也可以发送报警消息Moxa的主动式OPC服务器。
具有推送技术的免费主动式OPC服务器
事件驱动的主动式OPC服务器可以作为ioLogik E2000系列和NVR软件之间的桥梁。
Click&Go控制逻辑
ioLogik E2000系列具有Click&Go控制逻辑的前置智能功能,它允许用户设置客制化控制逻辑和防止误报警。
为何选择Moxa?
● 异常报告技术,优化网络带宽
● 免费的主动式OPC服务器,用于NVR软件集成
● 本地智能用于防止误报和减少额外费用
