资讯 > 应用案例
云计算让发电设备管理和控制更加简便
作者:亨尼克·阿勒文 HMS工业网络有限公司2012.02.12阅读 3689
        由于自然条件的限制,大多数发电设备都位于偏远的地区。风力涡轮机会放在风大的地方,太阳能板会放在阳光充足的地方,而备用发电设备则放在需要持续供电的地方。如此一来,管理和控制大量分散的发电设备就会变成一项繁重的工作,需要多次驻外服务和日常维护。这对于设备所有者来说已习以为常了,如何进行远程管理也一直是个热门话题。但是,远程管理通常涉及复杂的解决方案,需要大量的投资和专业IT人员的投入。而通过云计算,既可以进行轻松简单地管理CONTROL ENGINEERING China版权所有,又可以节省大量成本。
        什么是云计算?
        简单地说,云计算就是指互联网。其名称来源于下图所示的网络架构方式,通常是像云一样的图形。
        例如,云计算中的“软件即服务”(SaaS)就是通过标准的网络浏览器提供应用软件,也就是说,诸如通用的办公室桌面应用软件及相关数据并非在你的计算机里,而是储存在其它地方的主机里,使用网络浏览器通过网络可获得这些软件和数据。SaaS采用了完全不同的商业模式控制工程网版权所有,无需您购买软件和服务器硬件,只需租赁这些设备,并在使用设备或购买存储的大量数据时付费即可。
        其优势就在于您可以从任何联网的计算机、电话或其它设备处远程获得所有文件。
        这与发电设备有何联系?
        任何发电设备的核心功能就是在需要时发电。但是,对于像发电设备这样分布广泛的设备来讲,很难一一检查每台设备的使用状态。通过远程跟踪燃料量、电池状态、油压等参数,工程师就可以增加设备正常工作的时间,降低保养成本。
        一个简单的解决方法就是给发电设备增加一个网络服务器,这样就可通过互联网查看相关数据。虽然这容易使设备遭受黑客侵袭,但是使用云计算提供的SaaS模式,就会降低风险,增强网络安全性。
        云计算如何为发电设备服务?
        任何基于云计算之上的远程监控方案都包含三个主要元素。第一个元素就是包含通讯网关的物理层,网关与发电设备的控制面板相连,可获取燃料量、发电设备状态或电池电压等数据CONTROL ENGINEERING China版权所有,并将这些数据传输给中央服务器。第二个元素就是收集和存储数据的服务器,第三个元素就是在标准网络浏览器中,通过控制面板安全获取数据。
        连接发电设备
        通讯网关和发电设备通过发电设备的控制面板连接(通常是通过串行通信或通用的开放式协议如Modbus rtu进行连接)。其它功能也可实现,例如全球定位(GPS)可满足基于移动定位服务(LBS)的需求,如跟踪和围篱技术(当被跟踪设备进入或离开某个预设位置时发出通知)。
        如要与服务器通信,网关通常会用四频GSM/GPRS无线技术或以太网TCP/IP连接,这两种方式可在同一设备上同时使用。GSM(全球移动通信系统)是移动通信中使用最广泛的技术,GPRS(通用分组无线业务)是可以兼容到GSM中的新功能www.cechina.cn,可通过移动电话网络实现数据的高速同步传输。使用GPRS仅传输数据的成本要远远低于传输语音呼叫的成本。
        在使用以太网连接的通信网关中,通常会让服务器直接连接广域网/局域网(WAN/LAN)。
        获取数据
        服务器上的信息可以通过标准网络浏览器查阅。现代远程管理系统包括带有计量器、仪表、指示器等界面功能,即通过可视界面快速浏览所有参数。
        获取服务器上的信息后,用户可记录历史数据,并生成趋势图或诊断图,管理报警信息,或自动备份或恢复远程配置。用户通过自已的ERP系统获取服务器上的数据,以便进行下一步分析和汇报。
        用户评价
        发电设备有史以来就位于偏远的地区,很早就产生了远程管理的需求。例如,位于爱尔兰的辛辛那提能源公司,它隶属于德尔迈科集团,专为电信行业提供电力系统。“风塔”是将风力涡轮机与电信天线相结合,使基站在产生能源时真正实现自助。在对使用公司本地服务器的多个系统检测后,辛辛那提能源公司在HMS工业网络有限公司找到了一种基于云计算的解决方案,称之为“Netbiter”。总经理安德鲁·格林芬说:“现在我们减少了远程服务器的数量,界面开发快速、简便,是一体化的硬件解决方案。”
使用过水能、风能和太阳能后 —— 现在开始使用云计算
        另一个例子就是瑞典泰力公司, 该公司为瑞典的网络架构安装并维护备用发电设备。“通过Netbiter解决方案,我们可以对现场发电设备的情况有所了解,”泰力公司的马库斯·阿尔斯托姆说道,“我们现在可以完全管理全部所需的参数,确保只要有需要,就可以立即启动发电设备。”
        如何开始
        基于云计算的远程管理的主要优点就在于它非常简单。在解决方案中,从网关到服务器的连接及与网络中待用设备的连接控制工程网版权所有,都进行了预先设置,非常安全,最大的担心就是将通信网关与发电设备相连接,并确定什么与显示器相连。一旦就绪,就可以开始工作。所以,如果你正在寻找发电设备的远程监控解决方案,可以考虑一下云计算方式。
