其实控制工程网版权所有,大多数的制造场合都可以使用基于激光的非接触式编码器,比如测量连续的产品长度和速度、控制切削系统、调节不同的产品速度以及对产品进行定位。非接触式编码器正在造纸、薄膜、金属薄片制造、包装、纺织材料、建筑材料等工业领域的生产线上使用。非接触式激光编码器的准确度和可靠性帮助制造商实现了产品质量的显著提升,降低了生产成本www.cechina.cn,快速实现了投资回报。
瓦楞纸箱厂使用非接触式激光编码器准确测量纸板速度,降低废品率。图片来源:Beta LaserMike
接触式vs非接触式
通常,产品长度和速度的测量需要使用与滚轴和轮连接的转速计与产品接触。机械系统容易出现滑移,并且会由于吸附灰尘或者磨损的原因www.cechina.cn,导致滚轴和轮的直径发生变化从而引起测量误差。测量误差随着材料和生产线环境的变化而变化,需要工厂操作员不断的使用人工或者称重的方法检查产品的长度和速度。操作员会对生产线进行调整,保证产品长度和生产线速度在容许的范围内。
在高度复杂的结构中使用机械式接触编码器,根据不同的情况,产品长度和速度的误差可能会达到2%甚至更高。如果大量的产品出现2%的误差,会导致惊人的废品率。
绝大多数接触式方法在长度和速度方面的误差都可能会达到2%。图片来源:Beta LaserMike
玻璃丝制造商使用非接触式测量提高切削长度的准确性。图片来源:Beta LaserMike
如何发挥作用
非接触式编码器使用基于激光的测量方法www.cechina.cn,可以实现永久性的校准,并且没有运动部件。它在独特的模式在产品表面上投影,当产品移动的时候,光会散射回到编码器控制工程网版权所有,并转化为产品速度的信息。
非接触式编码器产生脉冲以确定产品的长度,产品的形状、表面或者颜色。脉冲输出(脉冲/单元)会传送给控制系统,比如PLC,便于进行之后的长度计量、产品定位、切削控制、打印和其他任务。长度和速度测量的准确度可以达到+/-0.05%,可重复性达到+/-0.02%。
