一、每年1-2次的定期检修是电磁阀可靠工作和长寿命的最佳方法。电磁阀内部的下列4种情况,是妨碍电磁阀正常工作与缩短寿命的原因。
(1)使用介质品质发生变化。
(2)接管内生锈。
(3)空压机的油氧化,产生炭粒、焦油等杂物,混入管道。
(4)管道中有尘粒污垢等杂物。
二、电磁阀安装后或长时间停用后投入运作时,须通入介质试动作数次,工作正常后方可投入运行。
三、在蒸汽阀长时间停用后再次投入运行时CONTROL ENGINEERING China版权所有,应排净凝结水后度动作数次,工作正常后方可投入运。
四、在维护之前,必须切断电源,卸去介质压力
五、线圈组件不宜拆开。
六、拆开电磁阀进行清洗时,可使用煤油、三氯乙烯等溶液。
电磁阀故障分析与排除方法
电磁阀的故障将直接影响到切换阀和调节阀的动作,常见的故障有电磁阀不动作,应从以下几方面排查:
(1)电磁阀接线头松动或线头脱落,电磁阀不得电,可紧固线头。
(2)电磁阀线圈烧坏,可拆下电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路www.cechina.cn,则电磁阀线圈烧坏。原因有线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈处理方法可用钢丝从头部小孔捅入,使其弹回。根本的解决方法是要将电磁阀拆下www.cechina.cn,取出阀芯及阀芯套,用四氯化碳清洗,使得阀芯在阀套内动作灵活。拆卸时应注意各部件的装配顺序及外部接线位置,以便重新装配及接线正确CONTROL ENGINEERING China版权所有,还要检查油雾器喷油孔是否堵塞,润滑油是否足够。
(3)漏气。漏气会造成空气压力不足,使得强制阀的启闭困难控制工程网版权所有,原因是密封垫片损坏或滑阀磨损而造成几个空腔窜气。
