创新的、用户界面友好的设备级网络www.cechina.cn,可以为原始设备制造商(OEMs)提供一款智能型联网方案,帮助OEM厂商减少试车时间、提高布线精确度,并简化故障诊断。最终的结果,就是帮助提升企业的利润。使用一些联网方案只需要一块控制面板就可以,这些方案的应用范围很广,有一些特殊的联网要求,不是每一个网络都可以满足。我们需要考虑下列问题:
SmartWire-DT是一款控制面板布线解决方案,帮助原始设备制造商在面板上使用柔性扁平线缆简单的连接电机控制设备,不再需要点对点的控制布线www.cechina.cn,帮助保护控制互锁,监控电机连接导线的数据。
·联网简单。线缆足够灵活可以连接面板中的设备吗?需要保证连接器轻易定位并连接线缆。为了尽量减少安装时间,联网方案具有自动寻址功能,可以适应设备控制和电力的要求。为了让联网更加容易,无论是在控制柜内外,线缆都应该可以延长。
·I/O连接的构成。I/O连接的构成方式将会决定哪一种类型的设备级网络是最适合控制面板的。控制面板I/O包含电机控制类型连接吗(比如电机启动器、接触器、继电器和指示装置)?或者,是否有超过三分之一的I/O是与位置传感器连接?主要由电机启动器和指示装置组成的网络可以使用装备内置通讯系统和集成控制功能的联网方案,这样可以实现更加方便的故障诊断、提升布线的准确度。需要大量传感器输入的控制系统控制工程网版权所有,可能更加适合使用带有快速连接型电缆和电源线组的设备级网络。
·数据监控。越来越多的最终用户希望监控部分或者全部电机负载。在传统的PLC控制系统中,这些数据是由变流器(CT)提供的,这种设备需要连线到PLC的模拟输入。设备级网络可以连接电子式电动机保护器(MMP)或者过载继电器,监控整个网络上的信息,不需要使用CT或者PLC的模拟输入。电子或是机电式电动机保护器,以及过载中继器的外形是相同的,因此可以升级或者更新控制面板,在更大规模的电机负载中使用这种方案。
·设计柔性。最终用户对于PLC的品牌是否有要求?这对工程建档和面板布置会有什么影响?设备级智能网络不需要传统的PLC输入/输出(I/O)模块,而是使用可以连接网络的电机控制元件,帮助标准化控制面板。这样,就不需要为了不同的PLC重新配置控制面板配置和布线。
·控制电路保护。安装之后,如果有人要更改面板布线,就很难进行故障诊断。如何避免旁路或者消除控制设计的安全互锁?设备级网络可以阻止未经授权的布线更改,帮助防止由于旁路或者跨接。它们还可以监控网络上的所有设备,检测状态或者配置更改。
·标准化。你有设计配置相同或者相似的多控制面板吗?为控制面板提供设备选择了吗?你需要重新更改面板布线适应这些设备吗?设备级智能网络消除或者减少了点对点布线控制工程网版权所有,加速设计、装配、测试和试车,使用快速连接器连接控制设备。它们可以减少面板制造所需的工作,一些需要复制联网布线,节约成本和时间。可以提前对选择的特征进行规划,在有可选设备存在的情况下自动进行检测。你可以拥有一套PLC控制程序、一个线缆布局或是连接工具CONTROL ENGINEERING China版权所有,以及可以轻松在现场升级的控制面板。
