资讯 > 现场总线
WAGO产品应用于太阳能电池板焊接设备
作者:www.cechina.cn2011.08.18阅读 4944
       为了更加经济的制造客户特定设备,自动串焊机制造商Somont公司采用了WAGO模块化SPEEDWAY767系列以及X-COM轨装接线端子系列产品。SPEEDWAY系列的I/O模块可与现场总线适配器分散开,并尽可能的靠近传感器安装。而X-COM系列可轻松实现设备组件的预安装。
        太阳能发电是指利用半导体材料的光伏效应将太阳能直接转化为电能。太阳能板中优先选用的半导体材料为物美价廉的单晶硅或多晶硅。特别是多晶硅电池片(经过预处理的硅片)拥有着极高的性价比。尽管如此,硅电池片依然占去太阳能电池组件费用的60%。从单个硅电池片到一块太阳能电池板成型,需要经过多个不同生产步骤。位于弗莱堡的Somont公司专业从事自动串焊机的研发及生产,用于将单个电池片焊接成电池条(Strings)。因为电池片的厚度仅为180-280μmCONTROL ENGINEERING China版权所有,相当于两张或三张普通纸张的厚度,因此机械焊接时必须小心操作,且需对焊接过程进行严格控制。Somont公司研发出一种操作系统控制工程网版权所有,可在不接触电池片边沿的情况下将其从储存盒中取出并轻轻放在传送带上。接下来利用照相机对电池片进行校准调直,然后输送到焊接台。每10个电池片会利用相应的预制焊带焊接成条。通过焊接,电池片的正面之间建立起电气连接,以后即可传导太阳能电流。Somont公司在此采用的是自己研发的“Soft-Touch”焊接过程。它只会将高质量焊接实际所需的能量施加给电池片。
        凭借“CertusOne”和“Rapid”串焊机,Somont公司为客户提供了模块化基础系统,可根据生产能力及操作方式适应客户的不同需求。而WAGO模块化系统SPEEDWAY767系列和X-COM系列产品在此发挥了重要作用。
        针对高性能“CertusOne”串焊机的自动化,Somont公司采用了WAGOSPEEDWAY767系列产品,最主要原因即是该系列的高度灵活性。此种专为无控制柜电气安装所设计的IP67系统由一个带有8个数字量输入的适配器及多达64个分散式I/O模块组成,I/O模块通过数据线和电源线与适配器之间形成分散式连接状态控制工程网版权所有,进而可在靠近传感器的地方采集信号。模块之间的距离可达50m,整个站点可扩展至500m。Somont公司电气设计主管MarcFey解释说:“我们使用带有模拟量I/O模块的PROFIBUS适配器来收集过程数据。根据传感器的位置CONTROL ENGINEERING China版权所有,我们将模块放置在处理室或其下方的受保护区域中,这样,就可以降低电缆费用,因为通过简单的线性结构使电缆的数量得到了降低”。Pt100传感器在焊接头(最多3个)旁接收焊接温度,以对焊接过程进行监控。通过安装在处理室线缆槽中的模拟量输入模块对数值进行采集,然后通过PROFIBUS适配器传递给上层控制系统。后者控制着用于焊接的6个加热装置,13个预加热装置以及6个细带加热装置。焊接时,首先对电池进行120℃的预加热,随后在240℃下进行焊接。预加热及后加热系统可保证在导热的同时不对电池材料造成损坏。
        Certus串焊机可在一个小时内处理最多4800个电池片。一个标准的太阳能板需要60个电池片,这样算来,相当于该串焊机每小时可制成多达80个太阳能板。MarcFey说:“在某些情况下,设备故障会导致生产暂停,从而造成巨大的金钱损失。与之相反,增加一个模块的费用却相当低廉CONTROL ENGINEERING China版权所有,因此,我们总是抱着万无一失的心态多采集一些数据”。整个设备中安装了40余个I/O模块,可采集所有相关测量数值。
        Somont公司在“Rapid”串焊机中采用了WAGOX-COM系列产品。该系列将轨装接线端子与接插式连接器合二为一,允许对设备组件进行预先安装。如同操作轨装接线端子的笼式弹簧接线单元一样,将电源线及信号线连接到基础接线端子上。而接插式连接器可与基础接线端子的输出端直接相连,无需其它转接装置。Somont公司充分利用上述优点,允许在电气柜及设备中预先进行电气分配。在Somont公司进行设备测试或工厂内试运行的时候,设备组件均通过带有孔型连接器的预置的线缆束连接。此处,孔型连接器是与安装在导轨上的基础接线端子直接接触。X-COM孔型连接器具有防插错装置,可以有效防止错误接插,从而不必在试运行时费力寻找错接点。测试完成或验收过关后,可将设备重新拆卸。
        SPEEDWAY767及X-COM模块化系列产品可以提高设备及系统的灵活性。它们的优良设计有助于实现经济的系统方案,抗振动免维护的连接则提高了设备及系统的可靠性。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 万可电子(天津)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
