资讯 > 现场总线
FF现场总线春季刊-现场总线产品亮点
作者:www.cechina.cn2011.07.13阅读 6850
  RID14型和RID16型基金会现场总线现场指示器
  ●智能8通道现场指示器
  —功能模块互联
  —新型!听众模式降低成本和总线负载
  ●其他功能模块,例如PID、算法或者集成模块,灵活支持
  ●先进诊断模块提供详细状态或故障信息
  ●支持LAS
  ●玻璃纤维增强塑料、铝或者不锈钢材质的多种外壳设计
  真正的集成控制和仪表…只在ABB
  只有ABB公司提供扩展的自动化功能,才能给你带来可视化和强大的控制功能,让你的工厂更有效地运转--最优化你的时间、资源和资金。找出真正的集成控制和仪表是如何节省你的资金的--登录www.abb.com/systrumentation网站获取免费的设备最优化白皮书。
  Emerson公司发布新型ROSEMOUNT单丝波导雷达液位变送器,用于具有挑战性的应用场合
  Emerson Process Management公司改进了Rosemount5300系列波导雷达的单探针设计。新产品包括更厚的探针,增加了测量长度,还有Hastelloy C-276探针和接触部件,用于腐蚀性、高热和高压环境。新型的13mm厚的探针用于更宽的测量区间,可以加工成不锈刚材质,用于标准操作温度和压力。新型Hastelloy C-276探针和接触部件使此变送器适用于腐蚀性、高热和高压环境。
  HONEYWELL公司的现场设备管理器增加了新能力
  现在,Honeywell公司的获奖产品现场设备管理器(FDM)首次增加了对于基于FDT/DTM技术的基金会现场总线高级诊断功能的支持。FDM R410已经获得了改进,可以与和Experion R400 FIM相连接的设备通讯,通过DTM提供对这些设备的支持控制工程网版权所有,还提供了对HART、Profibus和"HART over Profibus"的支持。FDM的特点是能够检测智能设备并自动将其增加至数据库。它使用从实际连接的设备获得的数据,自动分配合适的设备模板,由于无需搭建模板并分配设备模板,时间得到了节省。通过使用基金会现场总线设备DTM,用户就可以享受维护和高级诊断功能的强大优势。
  世界上最大规模的基金会现场总线项目选择了Foxboro公司的I/A系列系统。这不无道理。
  强大的I/A系列系统擅长满足对于开机时间、系统速度、尺寸和寿命的高要求。我们的现场总线解决方案投运更快、工作更便捷,真正做到了开放式支持,能够管理来自于任何供应商的设备。它是一种功能强大的具有高级设备管理能力的解决方案,便于工程师使用,以极短的时间投运工程。
  Microcyber公司开发了Modbus到基金会现场总线转换器
  作为工业通讯产品(基金会现场总线、Profibus PA、HART和Modbus)的领军企业之一,Microcyber已经开发出了Modbus到基金会现场总线的转换器(NCS-MF105)。它可以将带有MODBUS通讯接口的设备/电路板与基金会总线系统集成。作为一台MODBUS主机,NCS-MF105与带有MODBUS-RTU接口的设备通讯,通过现场总线变送器模块实现对MODBUS寄存器数据的读/写操作www.cechina.cn,然后使用标准的AI、AO、DI、DO功能模块将MODBUS数据转换成现场总线通讯系统。Microcyber公司还提供OEM电路板解决方案和现场总线开发工具集。
  冗余基金会现场总线物理层
  现场总线技术仍旧存在一个难关:仅仅一个双绞线对破损就会对所有段通讯和电源完整性造成影响。MooreHawke公司的TRUNKSAFE故障冗余现场总线系统带来了经济可靠的解决方案,确保现场设备和主系统之间的连续通讯不受基金会现场总线物理层上的单点故障的影响。
  新型MTL9370-FB--现场总线安全栅,更好的选择
  MTL公司新型现场总线安全栅集线器为基金会现场总线网络确立了新标杆。9370-FB系列总线隔离栅保留了"High Energy Trunk"技术优势的同时,克服了现有工程实施中的一些缺陷,譬如缺乏灵活性、自制现场柜和复杂接线线缆。该产品可以帮助实现总线网络生命周期内更低的成本,更安全的运行和更高的可靠性,不但为工厂操作员带来好处,更方便了设计安装过程中的所有参与人员。
  ● 现场可插拔模块,实现更安全的维护
  ● 可选浪涌保护--项目升级同样可用
  ● 标准控制柜避免"自制式"接线
  ● 更小的安装尺寸节省70%空间
  PEPPERL+FUCHS公司带来了最新版本的高级诊断模块DTM软件
  高级诊断模块(ADM)监控基金会现场总线H1和PROFIBUS PA网络的现场总线通讯质量,诊断管理软件包含许多更新,极大地加速了现场总线的试运行过程,使ADM用户无需在查错过程中反复猜测。产品最大的改进包括内嵌专家系统,可以在试运行阶段自动学习段通讯行为特点,一段时间之后就可以根据过去的经验诊断任何情况。其他重要更新包括:自动标签读取保证任何基金会现场总线主机的标签和设备ID读取和备案,改进的示波器可以提供更多的触发事件并且可以自动捕获10个触发队列;每一个比特和电讯都按照类型、值、来源和目标地址识别。
  仪表技师和自动化工程师可以在现场完成设备管理
  FactoryTalk AssetCentre的最新版允许仪表技师和自动化工程师集中存储独立网络和/或智能过程设备的配置信息,以改进诊断和查错能力。这款现场过程设备解决方案允许用户检查设备文件、与设备相联后可以远程编辑配置数据以及检查设备文件并创建全新主设备配置文件。用户使用此工具可以自定义自己的基金会现场总线设备配置www.cechina.cn,进行实时校准和监视,获得PlantPAx体系结构下的诊断和配置信息。这些能力可以用于改善技师的效率和过程吞吐量,同时降低风险。在自动化系统尚未完工之前www.cechina.cn,此解决方案是完美的项目试运行工具,也适合OEM应用或者多种控制结构的综合项目。
  R. STAHL公司带来了可配置的物理层诊断功能--满足你的需求
  使用新型的可配置诊断概念,用户可以选择所需要的诊断层级--必定会感觉物超所值。每一个现场总线电源都具有信号层级的集成物理层诊断,对噪声、抖动和不平衡进行诊断。现场总线电源非常适合安装和查错,它可以通过前端串行接口与PC相联,所有的信息都在屏幕上显示,无需安装专门的驱动或者DTM。对与预先报警的要求,高级现场总线电源具有可以调节的报警层级、一个继电器触点和3盏LED,可以对任何现场总线质量的退化进行报警。全新的诊断通讯模块可以从高达8个段内读取物理层信息。通过使用改进的DD系统,集成安装轻而易举
  SITRANS LR560是第一台78GHz雷达物位变送器,用于实现固体物位的连续测量
  Siemens Industry Automation Division已经发布了Sitrans LR560,它是第一台工作于78GHz的雷达物位变送器。Sitrans LR560是非接触式的2线制FMCW(调频连续波)雷达物位测量变送器,其测量区间为100米(328英尺)。此变送器发射狭窄的4度光束,可以避免井壁阻挡和其他阻碍,便于在井壁任何位置安装。由于它是第一台工作于78GHz频率的雷达变送器,可以发送短波,即使测量具有陡峭的静止角的固体位置也可以确保信号反射。Quick Start Wizard图形界面向导可以帮助用户在几分钟之内开始使用Sitrans LR560,无需额外的调整,就可以实现精确可靠的液位测量。Sitrans LR560支持HART?、PROFIBUS PA或者Foundation?现场总线协议。
  SMAR公司发布了SIMULATION VIEW工具,用于控制策略仿真
  Smar公司发布了能够帮助改善运营的终极软件,它可以在用户实际安装现场总线控制策略之前www.cechina.cn,分析其影响。所有作业程序都可以离线完成,不会对正常运行造成影响。拥有了此款工具的强大功能,技术人员可以基于符合IEC 61131-3标准的基金会现场总线功能模块和梯形图开发并仿真控制策略。从Smar公司的SYSTEM302系统的OPC?服务器到任何OPC?客户端都可以使用此仿真数据。详询:Houston, TX - sales@smar.com - 1-800-762-7833.
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 现场总线基金会(Fieldbus Foundation) 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
