电子元器件标识符检测
在电子产品的组装过程中,需要通过检测元器件的激光雕刻标识符信息来判断是否安装了正确的电子元件。
该解决方案采用了iVu系列图像传感器,将其配置为Match模式。把“正确”的元器件标识符示教给传感器。在生产线上工作时CONTROL ENGINEERING China版权所有,当传感器检测到一个没有正确标识符的元器件时www.cechina.cn,传感器会输出了一个Fail的信号给执行机构并将该元器件剔除。
iVu系列图像传感器
视觉传感器系列是邦纳最新推出的全新视觉产品。传统的视觉相机体型较大控制工程网版权所有,更改环境操作时需要电脑进行设定。针对中国的视觉相机市场需求,邦纳开发了全新的操作方便,不需要PC 进行设定的图像传感器—iVu。其精小的体型、强大的功能、独特的外观尤其适用于普通光电传感器不能解决问题的场合。
