当前位置:资讯 > 业界新闻 > 正文
UPS告别蓄电池:并非天方夜谭
发布时间:2010-08-26     来源:赛迪网-中国计算机报
摘要:如果有人告诉你,UPS可以不用化学蓄电池储能,你第一反应一定认为这是天方夜谭 。但是当你看到以飞轮替代蓄电池的美国Active Power公司的CleanSource系列UPS时,你会发现这确实是事实。2010年8月,随着Active Power公司正式进军中国市场,使用飞轮替代蓄电池的UPS很可能会逐渐成为一种“时尚”。
        其实,飞轮储能并不是什么新概念,早在上世纪70年代,人们就想把这种技术用于电动汽车。上世纪90年代,随着电路拓扑思想、磁轴承技术的进一步发展,碳纤维材料的广泛应用以及全球范围对电池污染的重视,飞轮储能这种环保、高效的储能方式迅速从实验室走向实用。成立于1992年的Active Power公司生逢其时,凭借基于飞轮储能技术的UPS解决方案在电源市场独树一帜。
        别在后备时间争短长
        Active Power的磁悬浮式飞轮储能UPS中控制工程网版权所有,飞轮与真空体之间没有摩擦,进一步减少了运行能量损耗。一个飞轮的重量在200~300kg,直径约为90cm,转速为每分钟7700转,上下各有一个轴承作为支撑。飞轮高速旋转,将能量以动能的形式储存起来。当系统需要电能时,飞轮减速运行,电机作为发电机,将储存的能量释放出来。Active Power公司大中国区总裁王桓介绍说:“飞轮可以持续提供几秒至几分钟的电能www.cechina.cn,完全能够保证系统进行电源切换所需。”
        电池后备时间的长短一直是衡量使用蓄电池的UPS质量优劣的标准之一。电池后备时间越长控制工程网版权所有,表明在断电时UPS能够为用户提供持续电力的能力越强。许多UPS厂商常常以其UPS的电池后备时间长达十几分钟甚至半小时为荣。但是,UPS的根本作用是为了在出现电力故障时保证电源系统的安全切换,而非作为一个长久提供电源供给的设备。从这一点上来看控制工程网版权所有,飞轮储能UPS完全可以满足用户的需求。
        天生环保
        Active Power公司首席财务官江磐柏介绍说:“从2000年至今,磁悬浮式飞轮储能UPS已经帮助全球客户节省超过两亿度电能,减少超过190万节铅酸蓄电池的使用,相当于少消耗2.7万吨铅,并减少超过80万吨二氧化碳的排放。”
        磁悬浮式飞轮储能UPS的优势是高效、可靠、环保。王桓介绍说:“Active Power UPS的效率可达98%,而普通UPS的效率只有92%~93%。Active Power UPS的故障率只有采用蓄电池的UPS的1/7。由于能耗低,无需更换电池,不用额外增加空调等,Active Power UPS的整体拥有成本也较低。此外,Active Power UPS的占地面积比传统UPS减少75%,而寿命长达20年。”
        UPS的故障大多是由蓄电池引起的。为了保证蓄电池不出现问题,技术人员要定期检查或对蓄电池进行全面监控,这大大增加了UPS的维护成本。蓄电池对应用环境的温度比较敏感。当环境温度超过25℃后CONTROL ENGINEERING China版权所有,温度每升高1℃,蓄电池的寿命将缩短1年。因此,用户不得不为电池配置额外的空调。另外,在传统的UPS解决方案中,柴油发电机的启动通常要依靠两节12V的蓄电池提供电力,经常出现因蓄电池故障导致柴油发电机无法启动的情况。Active Power UPS能够为柴油发电机提供稳定的电力支撑,保证柴油机能正常启动。
        数据中心是重点
        有些用户可能担心,采用磁悬浮式飞轮储能UPS会比较麻烦,需要改动原有的系统配置。其实,除了储能装置不同以外,磁悬浮式飞轮储能UPS与传统UPS在电路设计等方面没有不同。用户可以直接用磁悬浮式飞轮储能UPS替代传统UPS。
        Active Power UPS在中国已经有了用户,主要涉及电力、金融、电信等领域。王桓表示:“下一步,Active Power将把市场拓展的重点放在数据中心领域。”
标签:UPS,电动汽车,蓄电池,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
