p; 电压和无功控制可以是联动或非联动。这种方法可适用于放射状网络或网状网络,配备一个电源或多个电源。而且,可对每一相均实施电压控制,采用相与地或相与相之间的电压,具体视负荷连接类型而定。
随着对先进传感器网络、智能计量基础设施及遥控功能的加速采用,对类似VVO那样可优化
配电系统运行的智能应用软件的需要也在不断增长。新一代 VVO技术的开发,展示了ABB服务客户智能电网技术的实力。
能源耗损
能源损耗是由导体内的电阻造成的,损耗与电阻和电流平方乘积成正比。因此
www.cechina.cn,通过降低电阻或电流大小
CONTROL ENGINEERING China版权所有,或者既降低电阻也降低电流大小
CONTROL ENGINEERING China版权所有,就可以减少损耗。导体电阻取决于制造导体所用材料的电阻率、截面面积和长度等。在现有配电网络中,其中任何一项都不太容易改变,但消除配电网中的无功电流
CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以减少电流的大小。
有功和无功功率
一般而言,交流电路上的电压和电流波形是正弦波,在“理想线路”中二者完全同步。但在现实中,二者之间在时间上经常存在滞后。这种时间滞后由附加设备(以及线路本身)的电容和电感性质造成。
任何时间的瞬间功率是瞬间电流和电压的乘积。该功率平均值小于没有时间滞后的功率值(对相同的电压和电流大小而言)。事实上
控制工程网版权所有,电力甚至会短暂地朝“错误”方向流动。
曲线间的时间滞后越大,输送的电能就越少,因此这种滞后(表示为相位角)应该尽量减少。单位时间输送的平均电能称为有效功率(以W为测量单位),无功功率(以VAr为测量单位)是对线路上流动的、但又不能有效利用的另一种额外功率的度量。
标签:变压器,
低压配电,
供电,
配电,
输电,
