艾默生过程管理的Rosemount Analytical部门不断致力于无线技术产品的开发,到目前为止,已经推出了6081系列水质无线分析产品,可以分析pH/ORP或电导率。6081系列分析仪获得了由中华人民共和国工业和信息化产业部颁发的《无线电发射设备型号核准证》。
主要技术特性
满足IEC 认证的HART v.7 WirelessHART通讯协议,与AMS v.10软件兼容
现场选取网络设置
智能电源管理
pH分析仪电池寿命:6年(修正速率选1分钟,温度为25°C)
电导率分析仪电池寿命:4年(修正速率选1分钟,温度为25ºC)
6081是世界上首台工业级无线分析产品,该产品完全符合IEC认证的WirelessHART通讯标准,可以无障碍地集成到艾默生的无线测量系统中,与系统中的其它现场无线设备进行通讯。现场网络采用自组织无线网格射频通讯技术,经过实践测试,通讯可靠性可高达99%。
THUM智能无线适配器
大部分工厂都有成百上千台HART仪表,这些仪表包含了丰富的诊断和过程信息。然而控制工程网版权所有,用传统的有线方式获取这些信息非常困难,且成本很高。现在,THUM智能无线适配器可以帮助用户轻松地获取这些信息。
THUM智能无线适配器的设计和安装十分简单,富有创意,可以从任何HART设备中轻松地提取数字信息,将有线设备升级成无线设备,从而发挥智能设备的全部优势。由于艾默生Rosemount Analytical的水质分析仪均具有HART通讯功能控制工程网版权所有,所以,当它们选配了THUM智能无线适配器后,都可以升级成无线设备,接入无线网络。因此,Rosemount Analytical提供的无线分析产品可以涵盖:pH、ORP、电导率、酸/碱浓度、溶解氧、氯、臭氧和浊度。
智能无线技术是当今工业过程控制最先进、最热门的技术控制工程网版权所有,也是自控行业未来的发展方向。无线技术带来的最大好处是可以弥补以前受地理位置或经济原因而无法实现的测量。与传统安装方式相比,仅接线一项,就可节省90%的安装成本。
本着让客户循序渐进接受先进技术的准则,我们的每一个无线方案都将把客户的成本、时间和风险放在第一位控制工程网版权所有,以找到最合适的应用为重点,逐步实现整个工厂从现场网络到工厂网络的全无线架构,旨在让客户从无线技术获得无限的效益。
如果您有进一步的需求,可以与艾默生过程管理公司设在中国各地的办事机构联系www.cechina.cn,或者发邮件至:csc.china@ap.emersonprocess.com 或hong.xu@emerson.com
