、减速等动态过程中,为了提高生产率和保证加工质量
www.cechina.cn,则要求加/减速度足够大
CONTROL ENGINEERING China版权所有,以缩短过渡过程时问。一般电动机速度由0到最大,或从最大减少到0,时间应控制在200ms以下
控制工程网版权所有,甚至少于几十毫秒
控制工程网版权所有,且速度变化时不应有超调;
(2)当负载突变时,过渡过程前沿要陡,恢复时间要短
CONTROL ENGINEERING China版权所有,且无振荡。这样才能得到光渭的加工表面。
5.高精度
为了满足数控加工精度的要求,关键是保证摇臂钻床的定位精度和进给跟踪精度。这也{是
伺服系统静态特性与动态特性指标是否优良的具体表现。位置伺服系统的定位精度一般要求能达到llam甚至0.1txm,高的可达到±0.01~-+0.005},tm。
标签:机床,
伺服系统,
