当前位置:资讯 > 电动机与运动控制 > 正文
基于控制中心和现场的馈电线路供电恢复
发布时间:2010-04-27     作者:王振远 杨 芳
摘要: 恶劣抑或不甚恶劣的天气条件都有可能对电力公司的输配电系统造成破坏。恢复供电的 速度和效率主要取决于输配电公司决策支持系统的类型和所用工具。
关 还不能满足电力要求。因此, 需 要将负荷从第一层与第二层之间传输给第二层和第三层之 间。ABB 使用基于遗传算 法的通用方法解决了这个 问题。
        ABB 已经在试验室研发并 验证了基于控制中心的 方案,建造了一个演示模 型, 用于说明这种概念 (见图 8 )。配置 Network Manager-DMS 服务器用来 储存一个范例网络模型, 并配置 Network Manager- DMS 客户笔记本电脑可存 取和显示这个模型。这些 电脑与 COM600 变电站计 算机和两台 REF6 1 5 配电 智能电子装置一起CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过 以太网开关利用 TCP/IP 互 相通信。两台 PCD 重合闸 控制器采用 Modbus 协议 与 COM600 计算机串联进 行通信。
        图 8 显示,负荷 1 是可调负 荷——由调光开关控制的 灯泡,通过遥控调光。负 荷 2 是一个固定负荷——没 有配备调光开关的灯泡。按 动调光开关遥控按钮,可在 负荷 1 上模拟一个故障CONTROL ENGINEERING China版权所有,通 过开关设定负荷水平 (灯泡 照明度) 从半负荷增加到满 负荷。这个动作会造成一个 故障CONTROL ENGINEERING China版权所有,强迫 PCD1 经过一个重合顺序 进入锁定状态:其过电流检测设定 值在故障前负荷水平 (设定值为半负 荷) 与故障负荷水平 (设定值为满负 荷) 之间。
        切断 PCD1 时www.cechina.cn,该动作触发 COM600故 障检测功能。当检测出故障时www.cechina.cn, Network Manager-DMS 接到通知,RSA 自动运行,确定所有恢复路径。 由 RSA 设定值确定隔离和恢复措施 是否为全自动化,还是需要操作人 员点击确认的半自动化,或需要操 作人员选择恢复路径的半自动化。 前两种情况下,最佳恢复路径由 RSA 自动确定。后一种情况,则通过分 析 RSA 输出数据www.cechina.cn,如允许容量、负 载水平和潮流超限数据,由操作人 员手动选择最佳路径。图 9 和图 10 所示为 Network Manager-DMS 操作人 员界面,通过操作人员点击确认, 实现半自动隔离和恢复。
        这种演示器曾多次在 2009 年召开的 各种会议上展示过,包括配电技术 (DistribuTech)、ABB 自动化与电 力世界 (见图 11 ) 和 FERC 博览会日 等。
        ABB 正积极开发智能电网技 术,特别在配电自动化、馈电 自动化和配电控制应用领域。
        自我修复的配电网
        ABB 正积极开发智能电网技术CONTROL ENGINEERING China版权所有,特别 在配电自动化、馈电自动化和配电 控制应用领域。基于现场和基于控 制中心的恢复供电控制方案仅仅是这些开发工作的两个例子。这些技 术提供自检和自我修复的配电网解 决方案,极大缩短了客户的停电时 间,提高了服务可靠性。
标签:配电,智能电网,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
