当前位置:资讯 > PLC与PAC > 正文
PLC系统的抗干扰技术在应用中的实际操作
发布时间:2010-04-23     www.cechina.cn
摘要: PLC由于具有功能强、程序设计简介,维护方便等优点,特别是高可靠性、较强的适应恶劣工业环境的能力,已被广泛应用于自来水行业。但由于现场环境条件恶劣、湿度高、以及各种工业电磁、辐射干扰等,会影响系统的正常工作,因此必须重视工程的抗干扰设计。
很小;第四控制工程网版权所有,光电耦合器的传输比和晶体管的放大倍数相比控制工程网版权所有,一般很小,远不如晶体管对干扰信号那么灵敏,而光电耦合器的发光二极管只有在通过一定的电流时才能发光。因此控制工程网版权所有,即使是在干扰电压幅值较高的情况下,由于没有足够的能量CONTROL ENGINEERING China版权所有,仍不能使发光二极管发光,从而可以有效地抑制掉干扰信号。由于光电耦合器的线性区一般只能在某一特定的范围内,因此控制工程网版权所有,应保证被传信号的变化范围始终在线性区内。为了保证线性耦合,既要严格挑选光电耦合器,又要采取相应的非线性较正措施,否则将产生较大的误差。
        以上是对开关量输入输出信号的处理方法,而对模拟输入输出信号,为了消除工业现场瞬时干扰对它的影响,除加A/D、D/A转换电路和光电耦合外,可根据需要采取软件的数字滤波技术如中值法、一阶递推数字滤波法等算法。
        3结束语
        PLC控制系统的抗干扰性设计是一个复杂的系统工程控制工程网版权所有,涉及到具体的输入输出设备和工业现场的环境,在设计抗干扰系统时要求要综合考虑各方面的因素。
标签:PLC,电源,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
