当前位置:资讯 > PLC与PAC > 正文
基于组扫描的PLC开关量采集方法设计
发布时间:2010-04-23     www.cechina.cn
摘要:  针对大量开关量信号输入的问题,以日本三菱公司的fx系列plc为例,本文设计了一种基于组扫描输入的plc开关量采集方法,借助于输入接口板,可以实现多个开关输入信号接入plc单个输入点,使用这种方法,对输入点数较多的控制系统,可以节省plc的输入点数,提高plc的信息采集效率效率,对降低控制系统成本具有重要意义。
sp;      3 软件设计
        在软件设计中要考虑两个主要的问题。一是要定时输出单个扫描选通信号www.cechina.cn,用来选通相应的接口板,二是要及时将扫描进来的数据转移到其他位置。在这种PLC输入设计方法中,在每个扫描周期CONTROL ENGINEERING China版权所有,每组开关量信号中的一个依次送入一个plc输入端,这样就必须在下次扫描数据来临前将上一次扫描进来的开关量信号状态转移到其他位置保存。
        图3为软件流程图,基于上述考虑设计的软件程序(梯形图)如图4所示。每次扫描时间间隔100mswww.cechina.cn,16个开关量信息采集到plc后分别送入m100~m115保存www.cechina.cn,指令rol和ref的含义分别是循环左移和输出刷新。
        图4 支持多点扫描输入的plc输入软件实现
        4 结束语
        本文设计的一种基于组扫描输入的plc开关量采集方法,利用信号扫描原理,能有效解决工业现场中存在的大量开关量信号输入问题,该方法可以大大减少plc的输入点数www.cechina.cn,降低控制系统设计成本,系统结构稳定,扩展性、灵活性好,具有一定的使用价值和推广意义。
标签:PLC,数控技术、工业机器人,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
您的姓名:
单位名称:
联系电话:
电子邮件:
本站注册会员请登录后填写反馈更快捷
登录  注册
我想得到贵公司详细的技术资料 我想得到贵公司的价格信息
我让贵公司产品销售人员与我联系 我让贵公司技术支持人员与我联系
其他意向请在下面输入:
