当前位置:资讯 > PLC与PAC > 正文
状态监测系统保障风电设备正常运转
发布时间:2010-04-07     作者:Martin Kluge,ifm electronic有限公司; 改编:曾涛
摘要:易福门电子公司提供了一套有效的解决方案即以频率分析计算为基础的“efectoroctavis” 诊断系统。这是一种模块化的经济实惠的高效工作系统,能够在故障发生前就检测出例如由于状态失衡,滚动轴承损坏,校正错误以及轮齿咬合造成的传动装置和发电机失灵,以及转动叶片损坏。
然后,数据就能被存入数据库系统www.cechina.cn,或者以数据格式存入外接的电脑中CONTROL ENGINEERING China版权所有,用于进行分析。
  借助易福门电子公司的“efectoroctavis”在线诊断系统可以有效地实施维护和规划措施。提前进行维修就可以避免代价昂贵的彻底报废。通过使用“efector octavis”诊断系统可以提高风力发电机组的可用性,降低维护成本。在正确的时间www.cechina.cn,正确的地点控制工程网版权所有,用正确的材料和人员进行维护=实时维护。
标签:风力发电,风能,风能自动化,新能源,易福门,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
