当前位置:资讯 > 自动化软件 > 正文
以遵守促进质量
发布时间:2010-04-07     www.cechina.cn
摘要:遵守规范还能够为整个公司带来更棒的质量成果。
对质量提出了挑战。
  扩展已有的基础设施
  最初CONTROL ENGINEERING China版权所有,Trixell相信SAP ERP应用程序可以同时用于质量管理和质量执行。然而,由于数据量不断增加,ERP在数据管理方面已经显得力不从心了。Trixell选择了由Apriso提供的操作执行系统(OES)作为替代品。它能够独立于ERP工作控制工程网版权所有,但是如果将两者整合使用,就能够带动现有IT基础设施性能的提升。
  由于OES支持多区域操作——包括贯穿整个企业的质量过程——从而轻易实现了跨越不同功能划分的问题。他们采用ERP系统管理质量计划,但是通过OES执行计划,这样做使得每台设备都拥有了一份数字化的质量记录,供内部使用和规范评审。
  下面的过程显示了目前运营过程中已经实现的一些协作关系,旨在为实时运营性能的简化和自动化提供帮助:
  ■ 生产控制:每个产品都拥有一个独一无二的数字生产记录,从而确保生产流程遵守并严格符合SAP规范。
  ■ 质量:创建批处理文件并上传到SAP系统;这些文件包括性能测试的结果、原材料的使用情况等,从而促进了遵守规范的主动性。
  ■ 元件和过程的可追溯性:一项蒸发生产工艺包括把化学物质沉淀到铝基底上www.cechina.cn,这个过程中我们必须对一大批化合物实施追踪CONTROL ENGINEERING China版权所有,需要用到配置探测器的工具。
  ■ 机械性能:设备资料被记录并保存,包括停机、故障、维护和调整的信息都被记录在案。
  ■ 售后维修和服务:未来的维护工作需要依据这些数据来作决定控制工程网版权所有,是替换设备的某个部分还是全部替换。
  如今,为了达到规范要求,针对每台设备的全面数据采集已经被自动加入到生产过程中,而且数据会被保存10年之久。使用电子化的数据保存形式能够简化数据搜索,从而改善了Trixell的后期生产过程。由于产品偶尔需要维修和保养,为产品量身定制的电子数据记录能够简化问题诊断,这有助于提升用户满意度并降低服务成本。
  由于政府制定的规范相当明确而且必须遵守,你有必要采用一套解决方案,在改进质量的同时实现所有必要的数据采集功能,对过程实施监视并生成需要的报告。你还能够借此向公司证明你的项目中有多少潜在价值可以被挖掘。
  更多信息,请访问:
  www.apriso.com
  www.trixell.com
  翻译:高铭
标签:ERP,oem,SAP,机械制造,可持续制造,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
