张家口发电厂为北京最主力供电厂,全厂8台300MW机组。其水源地一、二期工程共26口井,分别于1989年、2000年投入运行,提供8台机组发电用水及消防、生产和全厂职工生活等用水。水源地供水系统设备能否正常运转是直接关系到全厂安全发供电以及全厂职工生活保障的大问题。能够进行可靠的启停控制及各种参数的及时准确反馈是确保供水设备安全稳定运行的重要保证。
水源地井群监控系统采用北京大唐兴业国际控制技术有限公司的DT-MCS远程测控系统,该系统为集传感技术、自动化控制技术、无线通信技术、网络技术为一体的高科技远程测控系统。
三、 系统实现功能
1) 电气参数实时监视
实时显示系统的各个井位的状态及具体参数,包括:泵的状态启停、运行、故障、3相电流、3相电压、3相功率、总功率、功率因数、频率。
2) 泵实际运行效果监视
实时监视泵的出口压力,母管流量CONTROL ENGINEERING China版权所有,以及深井泵电机的实际温度。
3) 井位地理信息功能
系统总界面按每个泵站实际方位成比例显示,使操作者对系统结构及当前运行状况一目了然。
4) 调配控制功能
在中心泵房通过系统应用界面远程控制泵电机的工作状态(启、停)。泵的保护功能,三相异步电动机的反时限过负荷(热过载)保护、不平衡(负序过流)保护、启动时间过长保护、堵转保护、接地(零序过流)保护、欠电压保护、过电压保护。
5) 历史纪录功能
a.将系统的必要状态(启、停、故障报警等)进行记录,运行人员可查询历史数据。
b.对电机实时监控,出现线路故障(超载、堵转、缺相、欠载等)或泵温度等参数超标报警并显示、记录到位,可设置、更改运行参数功能,可输出声光报警。
6) 报表功能
按水源地的运行需求,系统自动生成管理所需要的各种报表www.cechina.cn,可将报表进行打印并具有报表转发功能。
7) 软件的用户管理
a.添加删除用户
b.修改注册用户的信息和权限。
8) 冬季配电箱具有空调自动加热功能
本功能确保了现场控制箱电子元器件在严冬的稳定运行(-10℃加热,-5℃停止加热)从而保证了整个系统在恶劣条件下的稳定运行。
9)井位供电系统异常报警
井位变压器被盗属于供电系统异常范畴,由此当井位变压器被盗时,系统可输出声光报警。
10)其它功能
本系统软件具备多种标准接口协议,通过光纤电缆可将监视及控制功能传输到厂区计算机网络内,实现厂区监视及控制功能。
四、移动通信网络费用
目前通讯车间与张家口移动通信了解网络使用费用,由于系统通信链路使用GPRS移动通信网络的信令通道,不占用系统话路资源www.cechina.cn,系统运行的收费标准较为低廉,其标准费用为:
水源地各井位(26口井)采用50M/20元, 水源地各井位(26口井)全部实现集中控制后CONTROL ENGINEERING China版权所有,每月支付中国移动公司720元,全年共需要支付8640元网络费用。
结语
本水源地scada系统自投运以来(一期:2007年1月,二期:2007年10月),运行状况一直稳定良好控制工程网版权所有,控制功能很好的满足了实际生产生活的需要,降低了原有的操作难度和成本,提高了本部门的劳动生产率,减少了劳动力数量和运营费用,为我厂外围附控的自动化和信息化建设开了先河。
时间:06月13日 14:00
地点:webcast.cechina.cn
DeltaV创新的电子布线技术是在艾默生人性化设计理念下的一个重大革新,其消除了项目工程的复杂性,延续了宝贵的经验知识,从而真正实现了最佳的用户体验。预先报名 预先提问
