当前位置:资讯 > DCS > 正文
先进控制达到电厂期望
发布时间:2010-04-02     作者:穆宏帅,宁夏固原供电局 傅昆,本刊编辑
摘要:基于霍尼韦尔TPS控制系统,上海石化热电总厂的135MW循环流化床机组进一步采用了综合能源解决方案(UES),达到电厂期望
了先进燃烧控制(ACC),先进温度自控(ATC),主压力控制(MPC)、汽机/锅炉经济负荷分配ELA-T/ELA-B以及连线控制(TLC)等几大模块,其工作流程是:操作员将每天计划生产的供热量、发电量输入TLC模块,将蒸汽母管压力控制的范围输入到MPC中;TLC模块不断优化生产方案,将数据送到MPC和ELA_T;MPC的多变量控制器按压力设定的控制范围www.cechina.cn,给出总热量作为ELA_B的设定值,由ELA_B分配给每台锅炉,作为每台锅炉ACC的设定值;ACC向DCS上锅炉的常规控制回路给出设定值,控制锅炉的燃烧在最佳状态。
  UES达到热电厂期望
  根据分析数据报告,上海石化热电总厂通过实施先进控制——UES系统项目控制工程网版权所有,其全部完成预计将实现锅炉效率提升0.4%,蒸汽出口温度提升3℃,负荷实时优化分配后机组热效率可提高0.5%。
  其中,通过ATC先进控制模块,主蒸汽温度控制系统在10%外扰下的汽温超调量由±5℃降低到±2℃,提高机组的蒸汽平均温度3℃。由此创造发电效益近150万元;根据对先进燃烧控制性能的测试表明:ACC可有效地提高燃烧热效率CONTROL ENGINEERING China版权所有,节约0.4%的燃料成本。大大减少了废气排放量。本项目如按节约0.4%的燃料成本计算,则可减少成本220余万元;通过CFB机组负荷分配优化控制控制工程网版权所有,优化机组的运行,在满足技术和环境的约束下,使机组取得最大的运行效益。
  正如该厂赵伟杰高工总结的那样:“先进控制非常适合于循环流化床炉这样的强耦合、强关联、大滞后的系统控制工程网版权所有,通过UES的实施,得到的最重要的两点是两点:一是提高生产能力,二是节能降耗,保护环境。”
标签:电力自动化,发电,石化,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
