当前位置:资讯 > 仪器仪表 > 正文
石油生产中的多相流测量
发布时间:2010-03-30     作者:Allen Avery,ARC
摘要:在石油开采和生产过程中,流量测量的准确性比以往任何时候都更加重要了。为了能够优化油井的生产并且准确计算出他们开采出的油量和天然气量,经营者开始寻求大量的方法来测量多相流。
平衡支出。然而控制工程网版权所有,在油价的最高记录不断攀升的时候控制工程网版权所有,这笔经济账并不难算。
  结束语
  为了确保油井和天然气井的产量充分控制工程网版权所有,经营者需要实时的测量数据。当油价逼近150美元一桶的时候CONTROL ENGINEERING China版权所有,对流量的不准确测量所带来的代价非常大。石油公司需要投资开发新的油田,或者继续从产量下降的老井里开采,而且能够测量多相流正在变得更加普遍,也更加重要。
  有大量的技术可以用于解决多相流的问题。然而可能没有一项技术能满足用户的所有要求。旧的设备像完全分离器准确度很高,但是它的设计本质使用户无法获得他们所需要的实时数据。部分分离器可以提供实时的数据,却不是稠油的最佳选择。多相流量计由于价格昂贵,所以一直在努力获得更多的认可。在石油和天然气生产中,没有一个“典型的”设备,经营者必须仔细评估每个项目以决定采用哪项技术。在向多相流量计的过渡过程中,我们希望在安装中有一些冗余的技术以备新的多相流量计技术更新后控制工程网版权所有,终端客户可以随之进行调整。
  更多信息请联系ARC的马凯捷 (Jared Malarsky ) :jmalarsky@arcweb.com
标签:采油,多相流量计,流量测量,流量计,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
