当前位置:资讯 > 技术之源 > 正文
现场总线技术在电动执行机构中的应用
发布时间:2010-03-23     www.cechina.cn
摘要:  现场总线(HELDBUS)是指现场设备与自动控制装置之间的数字式、串行、双向、多点通信的数据总线;现场总线遵循国际统一的协议标准,具有开发、互联、兼容和互操作性的特性,它使自动化系统的功能更加分散,系统更加简化,还具有远方诊断、调试的优点,可以提高自控系统的安全可靠性。
远程通信实施远程技术支持。
        (3)现场总线供电的质量保证。由于总线系统对环境要求比较高CONTROL ENGINEERING China版权所有,因此在使用时要保持供电电源的质量、确保总线供电的可靠。
        6 结束语
        随着各种过程控制要求的不断提高,作为用于过程控制的电动执行机构也要能够不断适应这种情况。只有不断适应现场总线控制系统FCS(Fieldbus Control System)的要求www.cechina.cn,电动执行机构才能更好地发挥其应有的优势。
标签:电动执行机构,现场总线,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
