1前言
随着汽轮机组容量的不断增大,火力发电厂的热力系统越来越复杂,自动化水平也越来越高,为了保证电厂的安全经济运行,必须提高控制系统的灵活性与可靠性。为此,对其调节控制系统中配套的执行机构提出了大力矩、长行程、高精确度、多功能、快速切断及快速调节等高难度的技术要求。但目前控制系统中采用的各种阀门执行器存在着卡涩、滞后、速度慢等缺陷,严重影响了机组的安全经济运行。随着机电液一体化技术的发展,国外已开发出智能成套式电液执行器,该执行器没有外置附属设备,系统简单CONTROL ENGINEERING China版权所有,运行可靠,操作方便,近几年来成为美国一些电厂的首选执行机构。
2智能型阀门电液执行器的组成
智能型阀门电液执行器是由液动、控制、机电和计算机技术综合为一体的特殊智能型电液执行器。该执行器由两大部分组成:即机电伺服控制系统和液压驱动系统。
2.1机电伺服控制系统
机电伺服控制系统的原理框图如图所示,该系统采用数字化闭环控制方式。其基本思想是:位置给定指令和位置反馈信号共同对步进电机进行控制,使其成为一较理想的数字式积分环节,在此基础上引入直接检测运动部件的测量环节www.cechina.cn,构成包含各种误差源和非线性环节的全闭环系统,并通过计算机控制器对系统的运行进行最少拍控制。这样,该系统不但可使运动部件的定位精度由检测环节的测量精度决定,而且可对各种干扰和非线性因素对运动部件产生的影响进行有效的动态校正,使任何时刻运动部件的实际位移量总是严格跟随指令值变化,从而保证运动部件的位移具有较高的动态精度。
图1机电伺服控制系统原理框图
2.2液压驱动系统
液压驱动系统由双杆液压油缸、液压阀组、双向内啮合齿轮油泵、高压电磁阀及弹簧等组成的液压驱动回路,系统回路的原理框图如图2所示。该回路采用双向定量内啮合式齿轮油泵,通过改变油泵输入转速和油流的方向,控制液压缸的运动方向和速度www.cechina.cn,回路中压力的大小取决于负载的大小,因而没有过剩的压力和多余的流量,效率较高。回油背压可直接作用在油泵的吸入口上,变为推动油泵旋转的动力CONTROL ENGINEERING China版权所有,减少原动机的功率消耗。当换向时由于运动惯性而产生的液压冲击,可以被回收变成推动油泵旋转的动力。由于依靠液压泵改变油流方向,因而换向冲击小,适合于功率大、换向频繁的液压系统。
图2液压驱动回路原理图
3智能型电液执行器的动态特性分析
3.1机电伺服控制系统的动态特性分析
机电伺服控制系统的动态特性主要取决于位置控制器和步进电机的特性。步进电机是将脉冲信号转换成机械角位移的执行元件。步进电机转子的角位移的大小及转速分别与输入的电脉冲数及其频率成正比,并在时间上与输入脉冲同步。图3为闭环步进位置控制系统的动态结构图www.cechina.cn,它包括位置控制器、被控对象和反馈通道等部分。
图3闭环步进位置控制系统的动态结构图
3.1.1位置控制器的传递函数
根据电液转换器的位置控制特点和最小拍控制理论可得广义对象传递函数为:
